Office365 Oauth2, Не активно oauth2 по pop3
Подскажите почему нет возможности использовать the bat 10 по протоколу POP3 с типом авторизации oauth2 , неактивно (использовать oauth2 через веб браузер) в существующем и при создании нового ящика такая же ситуация. По IMAP есть, но необходимо именно по POP3. Другим почтовым клиентом проверяли сервер поддерживает POP3 oauth2.
В настройках используются сервера office 365. Если нужно могу сделать скрины с настройми.
С 25.01.2023 microsoft отключили basic auth на своих облачных серверах, оставили возможность подключаться только через безопасный тип шифрования в том числе oauth2
Изменено: Alexandr Emolenko - 26.01.2023 17:02:26
В английской ветке форума, тоже обсуждают, решения нет.
https://www.ritlabs.com/en/auth-forums/forum4/topic15939/
Пишите гневное письмо в ТП. Др. вариантов нет. Необходимо добавлять функционал.
В том что вы указали это проблема с smtp, но она связанна так как smtp использует на сколько я понял в the bat параметры получения почты если не указан четко логин и пароль.
Но в том случае может быть что-то другое. Возможно настройке не корректные, я бы запросил скрины с настройками.
Либо в настройках домена можно попробовать снять эту опцию как на этой картинке по ссылке на гугл диск (не нашел как тут приатачить просто скрин). И вторые 2 скрина это настройка smtp на рабочем ящике The Bat , домен я вписал другой. Так почта отправляется но при этом ящик настроен по протоколу IMAP с oauth2 , а необходимо по POP3 с oauth2
https://drive.google.com/file/d/1qDKH4E6nDOg5flL0GZllzE3o5hSDu82j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uC-5nvfWsqtJEDjM6otHt6iw-gQH4bw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1704lizZ0e_nz-Enn7TEhEhIcfu3Gm3qF/view?usp=sharing
Ответ от ТП
Здравствуйте!
К сожалению, нашим разработчикам не удаётся наладить работу OAuth 2.0 по РОР3 для Office365.
Как вариант, вы можете настроить правила сортировки в почтовом ящике IMAP4, которые будут автоматически переносить письма из ящика IMAP4 в ящик РОР3.
Получили честный ответ. Ждать и верить нет смысла. Пробуйте обходные "манёвры".
Объясните ещё раз, извините, не понял. Так по аймапу всё же Офис365 почта с мышонком дружит? А то считал что и поп3 и аймап проблемы с ней с этого месяца.
Да, по imap с oauth2 работает. Но периодично запрашивать пароль, сейчас тоже переписываюсь с ТП по этому вопросу.
